您好,我在使用SPI简单地与L6470H对话时遇到了个很奇怪的问题。我设置SPI 模式3(根据l6470H的手册分析和官网给的例程,SPI确实应该是模式3),我简单的发送读寄存器命令(dSPIN_Get_Param),但是芯片并没有给出正确的寄存器值,而是回复了我发送的读命令,同样的,我发送了写寄存器命令(dSPIN_Set_Param),芯片回复了我写的命令和要写入的值,具体问题的截图如下: 同样的单独读寄存器也是一样的问题 寄存器信息: 寄存器读写SPI发送格式: 备注:我用同样的SPI驱动,使用模式1操作另外的设备,SPI工作完全正常。 |
您好!
根据您提供的信息,有可能是以下几个原因导致寄存器读写问题: 1. 通信设置错误:请确认您的SPI模式和时钟频率是正确的。根据L6470H手册,SPI模式应该设置为模式3,时钟频率可以从0到5.25MHz。另外,请确保MISO(Master In, Slave Out)引脚正确地连接到L6470H的SCK(Serial Clock)引脚。 2. 通信过程中的延时问题:SPI通信需要一定的延时才能使数据稳定传输。请确保在发送命令和接收响应之间添加适当的延时。 3. SPI CS引脚问题:请确保SPI的CS(Chip Select)引脚正确地连接到L6470H的CS引脚。CS引脚用于选择设备,通信时必须处于低电平。 除了以上的可能原因外,还请注意以下几点: 1. 确保您在读寄存器之前使用了适当的写命令和地址。例如,在读取MAX_SPEED寄存器之前,您应该先发送写命令和地址,以将读取指针指向MAX_SPEED寄存器。 2. 如果您使用的是多个L6470H芯片,请确保每个芯片的CS引脚和其他引脚都正确连接,并按照正确的顺序进行通信。 如果您检查了以上的问题但仍然遇到困难,请提供更多的细节和代码,以便我们更好地帮助您解决问题。 |
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?
2270 浏览 1 评论
1242 浏览 0 评论
2509 浏览 0 评论
2302 浏览 0 评论
10156 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-19 08:36 , Processed in 2.381739 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
