官网上的例程,ExampleCode_RDC_AD2S1210中,下面函数
无效的 ReadFromAD2S1210( 未签名字符模式、 未签名字符地址、 未签名字符 * buf) { 如果(模式=foolfIG) { //write 控制登记地址 buf[0]=地址; 设置_ sclk () ; 迟延(1); 设置_ cs () ; 迟延(1); clr_cs () ; 迟延(1); set_rr(; ) ; 迟延(1); clr_wr( ) ; 迟延(1); spiwrite( 1, buf) ; set_rr(; ) ; 迟延(1); 设置_ cs () ; //write 控制登记地址 /读 1 字节登记簿 设置_ sclk () ; 设置_ cs () ; set_rr(; ) ; 迟延(1); clr_cs () ; 迟延(1); clr_sclk () ; 迟延(1); clr_wr( ) ; 迟延(1); spiread( 1, buf) ; set_rr(; ) ; 迟延(1); 设置_ cs () ; /读 1 字节登记簿 } 如果其他(模式==================================================================================================================================================== { 设置_spl( ) ; 迟延(1); clr_spl () ; (五) 迟延(5); /读取 3 字节登记簿 设置_ sclk () ; 设置_ cs () ; set_rr(; ) ; 迟延(1); clr_cs () ; 迟延(1); clr_sclk () ; 迟延(1); clr_wr( ) ; 迟延(1); SPIRead(3,buf);/阅读数据登记册 set_rr(; ) ; 迟延(1); 设置_ cs () ; /读取 3 字节登记簿 } } 两种模式下有个明显的区别,普通模式下增加了一段 设置_spl( ) ; 迟延(1); clr_spl () ; (五) 迟延(5); 明显这段代码是对sample信号的控制,但是配置模式下读取位置信息却没有对sample信号控制。似乎和手册上的说法是不一致的,各位大神这怎么理解? |
202 浏览 0 评论
2193 浏览 0 评论
1559 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2276 浏览 0 评论
2121 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 01:57 , Processed in 0.561172 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
