三个问题:
1.配置成单端输入,测量范围是0-10v -0-10v,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么求输入模拟量值的公式是(AD值4095)*12v吗?还是(AD值8191)*12v?(我自己做实验的结果应该是(AD值8191)*12v,但是这样就有个疑问,什么时候输出是13位?什么时候是12位?这个需要配置寄存器吗?) 2.配置成单端输入,测量范围是0-10v -0-10v,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么用/-12v双电源供电和用+12V单电源供电(VDD接+12V,VSS接AGND),计算公式一样吗?(我做实验的结果是一样的,但是我还是不确定) 3.AD7321好像没有转换完成的标志位,那么我软件怎么判别已经完成一次AD转换,可以读取数据了? |
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 16:20 , Processed in 0.470276 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
