我公司有用一台西门子6RA2281-6DS22-0直流电机调速器驱动一台380V,50HZ的直流电机,现在的问题是空载的时候,电机可以调快慢正常运作,加上负载的时候,电机就转得特别慢,不管速度怎么调,都很慢,转着转着有时候还好停下来,再启动就启动不了了,直流电机调速器没有报警,不知道这是那方面的故障导致的,请帮我们分析一下。谢谢
电机参数:380V,50HZ 460V,315A,132KW 330V,4.4A |
这个是调速器变频器没有正反馈引起的,当电机遇到负载电流增加的时候,应该输出信号提供给变频器增加电压,如果没有这样的控制输出,速度当然就不会快起来.
直流电机调速器输出不够,内阻高,带负载能力不够,产生的激励磁场不够。可能是内部输出调整管坏了。
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:38 , Processed in 0.505632 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
