YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个大功率LED串并联使用,YB8620采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。YB8620通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5A。工作于-40°C~+85°C。 特性: 宽输入电压范围:2.5V-24V 高效率:可高达90% 典型内部集成稳压源值:3.5V 最大工作频率:1MHz 芯片供电欠压保护:2.5V 亮度可调:EN端加PWM信号,低电平有效 可直接与3功能5功能芯片或MCU的输出连接 关断时间可调 外置Mos最大可驱动2.5A电流可调 应用范围:
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:35 , Processed in 0.653194 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
