手册中说,AD7606前端应添加电阻,以保证输入电压超过16.5V后的电流在10mA之下。我项目中的输入信号最大也不超过5V,此处有必要添加电阻吗?
如果添加的话,电阻值应该怎么计算呢?手册中并没有明确。 再添加电容的话,会对信号进行滤波吧。内置的抗混叠滤波器已经能满足我的要求了,还有必要添加电容吗? 望不吝赐教!谢谢! |
因为 AD7606的 输入端电压要求小于16.5V, 电流小于10mA, 所以要求在输入电压大于16.5V时 添加保护电阻, 数据手册以及评估板都没有相关的推荐值, 可以在最大输入电压的基础上预留一点 余量, 考虑这个电压下不超过10mA的电阻的取值;
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:12 , Processed in 0.628516 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
