按cn0287的设计,打算测量4路pt100热电阻。
测单路时,可以得到较准确的值。 现在想这样测量,某时刻,切换adg738的通道,设置ad7193为单次转换模式,然后读取数据寄存器值;最后关断adg738所有通道,延时一会,切换到下一路温度采集通道... 发现,切换adg738通道后立刻读取ad7193数据寄存器,得到的值为0xFFFFFF; 尝试在adg738切换通道后加延时,结果发现要延时为1秒左右再进行数据采集,才能得到较准确的值。 |
202 浏览 0 评论
2193 浏览 0 评论
1559 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2276 浏览 0 评论
2121 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 07:02 , Processed in 0.435630 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
