本帖最后由 jf_09644657 于 2023-12-18 09:33 编辑 非常感谢涂鸦智能提供的T2-U开发板使用机会。本期通过注册开发者获取开发固件及其他开发资源。开发者账号在后续产品固件开发及IDE工具使用过程中都需要使用到。 首先访问涂鸦iot平台地址(网址:https://iot.tuya.com/ ),没有账号可以点击“免费注册”按钮 使用手机号注册。 依次填入必要信息,点击“同意协议并注册”进行注册。 注册完成首次登陆会有协议确认页面,根据提示操作即可 首次登陆会有操作指引,根据提示熟悉开发平台功能 最后一步选择开发者身份,如果需要熟悉IOT平台建议选择“个人开发者”,后续需要批量产品生产可以在后台设置转换身份。 下面是IOT开发者页面 右侧有个IOT 帮助文档介绍,有操作视频可以参考,建议先行查看此视频,能有个大概的了解。 下面点击“创建产品”添加一个要测试的产品项目 本分享以温控智能插座为例,其他产品可以分别体验 选择一个智能化方式,如果使用涂鸦提供的芯片,直接选择产品开发即可 通讯协议根据模组支持的类型选择,T2-U开发板任选一个默认的即可 然后输入产品名称和产品型号,点“创建产品”,产品创建成功 然后进入方案设计界面 选择要支持的功能 功能清单列表 设置控制面板样式,可选公共面板,也可以自定义面板。建议使用公共面板 如选择自定义面板,需要创建“自定义面板小程序” 进入小程序开发界面默认是没有小程序内容和权限的,需要首先创建一个小程序并绑定到当前产品 小程序类型选择面板小程序 接下来根据提示进行开发即可。 产品创建成功以后产品需要有授权才能接入涂鸦iot平台,每个产品有两个免费测试授权可以申请,如果使用T2-U开发板 板子上已经有预制授权,不需要单独申请。 交付形式务必选择“授权码清单” 在支付完成的页面可下载授权码。 产品创建完成后最下面有开发资源 下面进入产品配置方案,根据需要配置 设置完成进入产品测试方案,可选涂鸦云测 |
696 浏览 0 评论
893 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
747 浏览 0 评论
997 浏览 2 评论
997浏览 2评论
343浏览 1评论
271浏览 1评论
475浏览 1评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:51 , Processed in 0.623788 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
