要解决FT8132Q无法实现调速的问题,可以尝试以下步骤:
1. 确保FT8132Q的调速功能被正确配置。检查相关的寄存器设置,确保调速功能已经被启用。 2. 检查FT8132Q的驱动程序或固件是否是最新版本。有时,供应商可能会发布更新来修复已知的问题或添加新功能。如果存在可用的更新,尝试升级驱动程序或固件。 3. 检查FT8132Q的电源供应。确保电源电压和电流符合规格要求,并且没有电源相关的问题。 4. 检查FT8132Q的硬件连接是否正确。确保时钟信号、电源、控制引脚等正确连接,没有松动或错误的连接。 5. 检查是否存在与FT8132Q相关的软件配置问题。确保调速功能在软件中正确设置,并且没有其他软件或配置冲突导致调速无法工作。 如果尝试了以上步骤后问题仍然存在,建议联系FT8132Q的供应商或威廉希尔官方网站 支持寻求进一步的帮助。他们可能能够提供更具体的解决方案或建议。 |
经过调整发现是设置启动电流过大,造成了电机转速达到了最高无法调整转速,按原程序的0.39A启动电流可以调整速度,但I2C控制到80%~90%的比例,速度达到最大以后无法再控制,或者调整小转速也无法实现。
请问如何才能加入峰岹的开发,访问咱们的docs,获取相关开发工具啊?
578 浏览 1 评论
请问手上有块FU6866Q1,想用这块板子来实现对各个规模电机的控制
702 浏览 1 评论
2102 浏览 1 评论
1547 浏览 1 评论
FOC_ESQU一直处于0,mcFocCtrl.EsValue不正常,可以从哪查起?
1487 浏览 1 评论
5352浏览 36评论
1444浏览 5评论
1201浏览 3评论
244浏览 3评论
1851浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 17:19 , Processed in 0.405379 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
