大家好,很荣幸得到阿尔达H-30T恒温电烙铁 的测试使用名额,感谢阿尔达科技提供的样品,以及发烧友论坛。 前端时间,我正好出差,这次就带着这支阿尔达H-30T,实际使用了一番,特别好用,焊个航插,接个线头,拆个电阻啥的,都非常丝滑。 另外,这个硅胶手感的线缆质量确实没得说,这么长时间的捆在我的工具包中,拿出来后,线缆也没有什么折痕,大大的给了我好感。 化锡时间 我使用63%的含铅锡丝,电烙铁从室温,到化锡,整个时间大概是25秒左右。 焊笔拆解 我拆开了焊笔,里面的是白色电路板,还有厂家的LOGO,看起来还是很美观的。 颜色和丝印都很清楚。 从实物上看,电路板就一个器件,S06。大概率是震动传感器,当检测到长时间不动的时候,焊笔可以自动休眠,厂家说明书上也有提到过这个功能。 剩下的就是发热芯了,不过这里面让我感到困惑的是,发热芯只有两根线,这个焊笔又如何恒温呢?我们常用的焊笔,发热芯一般是3根线,两根电源,1根温度反馈。但是这里确实只有两根电源线,所以,没有看明白。虽然外壳上写的有发热芯规格AH6012,但是我也没有找到这个发热芯的资料。 虽然我没有弄明白,但是,不妨碍我用万用笔测了下发热芯上的电压,实测电压38V..0V..12V..3.8V..不同电压进行跳变。等温度升起来后,38V附近的电压少基本很少出现。也能侧面说明这焊笔确实有恒温设计。 改进计划 这次出差,使用上确实好用,但是唯一让我感觉到不爽的就是上次说的,这个调温按钮设计,比较占用我的工具包空间。所以,我就有了私自改进的想法了,这里我有两个方案。 方案一: 将调温按钮放置到图上标红的位置,自己使用电转打孔。 原来空下来的孔洞是6MM直径,按照我这追求精美的要求,肯定不能闲着。刚好弄个6MM的LED灯珠与背面的LED指示灯并联,实现加热指示灯。 这样的话,尽可能的利用了原厂的盒子。 方案二: 原厂的盒子尺寸是75 x 50 x27(厚度) MM。我可以在网上找一个差不多大小的盒子装下。 经过一番筛选,要么就是有的盒子尺寸不合适,有的盒子太丑,看起来不够精致,这款盒子算是勉强入了我的眼吧。这样我就有了更多的发挥空间。 不过我的终极目的还是小型化。 当然,以上仅仅是我的改造想法,主要是我还没有拆开这盒子。不过总体来说,我还是比较倾向于方案一。不过前提是原厂盒子里面的布局不要太紧凑,不然我也没有办法。 总之,这款焊笔还是蛮好用的,感谢厂家和发烧友! |
1015 浏览 0 评论
328 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2220 浏览 1 评论
6520 浏览 1 评论
9729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 23:04 , Processed in 0.363070 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
