1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。 最后给压力表换了一个485 芯片,AB都接到中继器,又可以正常通信了。 |
根据描述,可以判断问题可能存在于中继器上。中继器可能有以下问题之一:
1. 中继器的电源供电不稳定,导致正常工作时电压波动,无法正确传输数据。 2. 中继器的线路连接有问题,导致信号传输不畅或者干扰。 3. 中继器的工作频率设置不正确,与压力表的通信频率不匹配。 为了准确判断问题所在,可以进行以下操作: 1. 检查中继器的电源供电是否稳定,确保供电电压在正常范围内。 2. 检查中继器的线路连接是否正确,以及线路连接是否牢固。 3. 确认中继器的工作频率设置是否正确,与压力表的通信频率匹配。 4. 如果问题依然存在,可以尝试更换中继器,或者联系中继器的制造商进行咨询和解决方案。 注意:由于不能直接检测到485芯片的具体损坏情况,建议在确保其他元件工作正常后再考虑更换485芯片。 |
922 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
1539 浏览 0 评论
902 浏览 1 评论
这个电路是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看电路有什么问题。
1116 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-19 16:45 , Processed in 0.444355 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
