目前是按照2k的采样率,输出结果是24位(三个字节)的,因为是通过串口往上位机传输结果,一帧的结果数据量有点大,串口传输不过来(尤其是18导联时)。但又不想用128k的采样率,那样数据量更大了。我看文档说这个AD本身就是16位的,为何采样时成了24位的?能不能用别的方法(不是通过提高采样率到128kHz)把采样结果压缩成16位的呢?
实际测试过,如果只是简单地去掉低8位(低字节),波形失真严重,效果类似马赛克,相对而言更好的处理方式是屏蔽掉高5位,再去掉低3位,跟实际波形要接近得多。可见高5位其实是无效的,低19位才有效。
GMT+8, 2025-3-10 06:01 , Processed in 0.584301 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
