我使用AD5543设计一个DA电路,电路形式采用数据包里的双极型电流源。
输出用了个2.5K的电阻作为负载,测试两端电压变化。测试时发现了个奇怪的现象,改变输入时,输出电压不是按照预想的增幅增加而是出现了有规律的跳变。2个正常--两个不正常--一个正常--三个不正常,而且没有增加够的差值会在后面某一处补齐。例如:本来间距64应该每间隔有36,但是4228位置处只有12,在4352处就增加到了52,两部合起来每个间隔还是接近36(有误差在里面)。百思不得其解,请教工程师这是哪里错了。 这是步进64个单位的测试值,36mV的间隔应该是对的;
这是步进16个单位的测试值,8.5mV左右的间隔应该是对的;
这是步进32个单位的测试值,18mV左右的间隔应该是对的;
1998 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1627 浏览 1 评论
1386 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2016 浏览 4 评论
1859 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-4 10:53 , Processed in 0.333231 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
