你好,我在使用AD7793测量差分输入信号时出现失真。测试条件如下:
1、AVDD=3.3V DVDD=3.3V 单独LDO供电 2、内部基准,双极性转换 3、差分输入电压 V=0~50mV 对地电压为 2.1V,输入信号用吉时利2010 监视 正常 4、驱动代码由ADI官方实例代码移植,测试读取各寄存器均正常 出现现象如下: 1、当ADC码值到达8421000左右时,增加输入信号,ADC码值会瞬间掉落至8354000,此时继续增加输入信号,ADI码值会继续增加。 2、经过验证这个现象与放大放大倍数无关,即改变放大倍数,ADC码值在8421000左右时,依然会出现这个现象 3、经过验证这个现象与放大器偏置电压是否使能无关 4、经过验证这个现象与ADC是否使用内部基准无关 疑问: 请帮忙推测为什么会出现这个现象,谢谢各位!!!! |
544 浏览 0 评论
使用NDT2955代替2N6804,有没有人帮忙分析一下无输出的原因和能否替代?
1064 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
1265 浏览 0 评论
1028 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-13 11:54 , Processed in 0.669250 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
