您好, 遇到一个AD7779数据采集的问题,请教下
1、使用平台:MSP430F5483a + AD7779 2、控制接口MSP430 IO口模拟SPI接口,控制AD7779,单片机时钟频率为1MHz 3、目前已经成功读写AD7779寄存器 4、AD7779寄存器配置参数, void AD7779_Setup(void) { i=0; ad7779_spi_init (); ad7779_ reset () ; 延遲_ms( 200) ; //将SPI接口配置成读写AD7779内部寄存器,默认就是读写寄存器 AD7779_Register_Write( 0x13, 0x80); //仅使能ch0通道,禁止其他通道,先测试一个通道是否能够正常工作 AD7779_登记册_Write( 0x08, 0xFE); //设置电源模式,默认是低速模式 AD7779_Register_Write( 0x11, 0x24); //设置参考电压类型,Internal Reference AD7779_Register_Write( 0x15, 0x40); //默认数据格式DOUT_HEADER_FORMAT,CRC header使能 AD7779_Register_Write( 0x14, 0x20); //设置采样率MCLK=4096KHz MOD_MCLK=MCLK/8=512KHz 采样率=1KHz,那么SRC_N=MOD_MCLK/采样率=512/1=512,没有小数所以SRC_IF=0 AD7779_Register_Write( 0x60, 0x02); //SRC_N_MSB//SRC_UPDATE,更新参数 AD7779_Register_Write( 0x64, 0x01); //读取寄存器的数值,看是否设置成功 for(i=0; i<0x65; i++) { 数据 = AD7779_Register_Read(i) ; } //将SPI接口配置成读取ADC的数据,GENERAL_USER_CONFIG_3.bit4 = SPI_SLAVE_MODE_EN,在配置AD7779之后将SPI接口设置成读取ADC数据的工作模式 AD7779_Register_Write( 0x13, 0x90); } 5、失败---读取AD7779 转换结果失败 void AD7779_Read_Data(void) { uchar i = 0; //总共八个通道,每个通道32bit数据=8bit CRC头 + 24bit转换数据 for(i=0; i<8; i++) { { { //将片选信号拉低 ad7779_cs_lo; 延迟_us( ad7779_ delay); //读取32bit数据 adcvalue = AD7779_SPI_RdByte(32);//将片选信号拉高 ad7779_cs_hi; 延迟_us( ad7779_ delay); 时 时 } 6、使用CCS测试结果,通道编号每次都在变化 7、读取AD7779数据的时间,在/RDY管脚出现下降沿中断时读取数据 #pragma vector=PORT2_VECTOR - 中断的空旷港2 (省) { P2IFG =~BIT0;//P2.0 IFG 清除 //在/RDY管脚的下降沿中断程序中读取数据 ad7779_read_data(); } 8、下图是威廉希尔官方网站 手册中关于ADC转换数据格式的说明 9、问题: 1>虽然可以成功读写AD7779寄存器,但是不确定是否配置正确,目前就像测试下ch0能否工作 2>在配置好寄存器之后,SPI是否成功进入读取ADC数据模式 3>在通过SPI读取数据,在整个读取的过程中已经将MOSI管脚拉低,避免超过64个MCLK高电平,造成SPI接口复位 4>不知为什么分析CRC头时,通道编号总是没有规律的变化 5>难道时读取数据的时间不对,不能再/RDY的下降沿读取 6>难道不是每次都读取32bit数据吗 7>难道不是依次读取8通道的数据,只有没有禁止的通道才有非零数据吗 8>总而言之,对何时读取数据,怎么读取数据,读取多少数据还不太清楚,也没有找到相应的参考文档和程序 9>/START管脚怎么处理呢 10、会不会还有硬件问题 |
92 浏览 0 评论
374 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
1571 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2289 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 12:40 , Processed in 0.354176 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
