各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz):12.0已填,Debug里面Use Simulator和Limit Speed to Real-Time也勾选了。烦请大佬帮忙看一下问题出在哪里。 #include <stc15.h> void Timer0_Init() //100微秒@12.000MHz void Timer0_ISR() interrupt 1 void main() 按道理应该产生频率1KHz,占空比50%,逻辑分析仪出来的占空比是对的,但脉冲频率是48Hz。 |
根据你提供的代码,可能存在以下几个问题:
1. 定时器的时钟源设置错误:你的代码中没有设置定时器的时钟源,因此默认使用的是内部时钟源。如果你的晶振频率为12MHz,则需要将定时器的时钟源设置为外部时钟源,代码如下: ``` AUXR |= 0x80; // 设置定时器时钟为1T模式,即外部时钟源 ``` 2. 定时器的计时精度不够:根据你提供的定时器初值 TL0 = 0x9C 和 TH0 = 0xFF,计算得到定时器的初值为 0xFF9C,转换成十进制为 65468,而不是 10000。因此,你的定时器的计时精度不足以达到 1ms 的要求。你可以根据实际需求,调整定时器的初值和时钟源,以达到所需的计时精度。 3. 中断的使能设置错误:你的代码中没有使能定时器中断。你需要将 `ET0 = 1;` 放在正确的位置,例如放在 `AUXR |= 0x80;` 之后。 综上所述,你可以尝试修改上述问题,并重新测试你的程序。 |
2 条评论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1530 浏览 0 评论
2126 浏览 1 评论
997 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2068 浏览 0 评论
12921 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-22 06:39 , Processed in 1.098663 second(s), Total 88, Slave 66 queries .
