AD5755-1芯片采用FPGA驱动,发现读写SPI端口异常,具体情况如下:
1.采用25MHz的SCK读写SPI端口,AD5755-1的SDO无数据输出;和数据手册给出的最快时钟30MHz出入很大。 2.将SPI时钟降低为10MHz,第一次读取SPI寄存器时SDO无输出,第二次之后SDO输出正常,但在修改寄存器的数值后该现象又产生; 3.数据手册给出的SYNC高电平时间t6最小值198ns,但问题是在10MHz时钟下,将SYNC高电平设置为1us,芯片的SDO无输出 在10MHz时钟下,采用数据手册给出的“读数据+空操作”的SPI指令,第一次无法读出数据,修改为“读操作+读操作+空操作”的SPI指令,数据读出正常,貌似我颠覆了整个数据手册。。。。 |
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:24 , Processed in 0.567996 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
