有几种可能的原因可以导致这种情况发生:
1. 供电电压不稳定:当供电电压不稳定时,电路可能无法正确工作。请确保供电电压的稳定性,使用稳压电源或电压稳定模块来确保供电电压稳定。 2. PCB设计问题: PCB布局和设计可能存在问题,比如地线和信号线的走线不合理、传输线不匹配、接地不良等。请检查和改进 PCB 设计。 3. 引脚连接错误: 检查各个器件的引脚连接是否正确,特别是进入跨导放大器和比例放大器的信号是否正确连接。 4. 元件损坏或替换错误:检查电路中的各个元件是否有损坏,例如电容、电阻、二极管等。另外,确保替换元件时使用了正确的规格。 5. 参数配置错误:检查跨导放大器和比例放大器的参数配置是否正确,例如增益、偏置电压等。 6. 高频信号问题:如果输入的三角波是高频信号,电路的频率响应可能无法跟上,导致信号看起来变成了直流信号。请确保电路可以处理所需的信号频率。 如果问题仍然存在,您可能需要进一步排查和调试电路,可以逐步排除各个模块的问题,通过测量信号在不同模块间的变化来确定问题所在。 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2664 浏览 2 评论
2555 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
3627 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
3362 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 10:48 , Processed in 0.451479 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
