Proteus 8.9串口直接和单片机串口连接,仿真只能发送,不能接收。用虚拟串口和单片机,测试一切正常,Proteus 8.9串口和虚拟串口,测试一切正常,换一台电脑一切都正常了。我的电脑是32位的W7系统,以前Proteus 8.9串口直接和单片机串口通讯都很正常,最近不知什么原因就出现仿真只能发送,不能接收? |
可能是由于以下原因导致的问题:
1. Proteus 8.9软件的串口驱动程序在您的电脑上不兼容或存在错误。尝试重新安装Proteus软件,或者更新最新版本的Proteus软件,以确保使用兼容的串口驱动程序。 2. 您的电脑上存在其他软件或驱动程序与Proteus的串口冲突。尝试关闭其他可能干扰串口通信的软件,或在另一台电脑上测试是否正常。 3. 检查您的电脑的串口设置,确保串口设置正确,如波特率、数据位数、校验位等与单片机一致。 4. 检查您的硬件连接是否正确,包括串口的连接和引脚接线。 5. 如果可行,尝试使用其他串口仿真软件进行测试,以确定问题是Proteus软件特定的还是电脑上的串口硬件或驱动问题。 如果以上方法都无法解决问题,建议联系Proteus的威廉希尔官方网站 支持团队寻求帮助。 |
6130 浏览 3 评论
7398 浏览 1 评论
7633 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
9426 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1276 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:33 , Processed in 0.421845 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
