目前我使用AD7124可以进行多通道的数据采集,而且采集的电压数值也是对的。说明我读写寄存器都是没问题的。
但是我想使用AD7124的激励电流源时就不行,我设置了IO_CONTROL_1这个寄存器,设置为0x0024CD,配置为AIN12,AIN13输出各500uA的电流,在相应的管脚上接上100欧姆电阻和电流表,但是并没有电流输出,读取IO_CONTROL_1寄存器的值为0,其余的寄存器读取正常。 写入IO_CONTROL_1寄存器的操作是拉低CS,写入寄存器地址,连续写入24位数据,第23位在前,然后拉高CS。读取IO_CONTROL_1寄存器数值为0x000000。 请问要使用激励电流源的操作顺序是怎样的?仅设置IO_CONTROL_1寄存器是否可以输出电流? |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:23 , Processed in 0.639713 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
