大家好,我近期正在使用AD8283这款芯片,配合着使用了专门的ADC数据采集板HSC-ADC-EVALCZ。
(图中是AD8283板与HSC-ADC-EVALCZ板的整体情况) 这两天新做了一块AD8283的板子和HSC-ADC-EVALCZ板一起配合采集数据,发现当AD8283的六个通道全部开启时,CLK+和CLK-信号受到了干扰而发生了畸变,导致VisualAnalog采集的数据不正常。 (上图是未受到干扰时AD8283的时钟情况(50MHz)) 这个干扰通路目前看来是这样,AD8283的DSYNC和D0-D11上有快速跳变的高低电平(同步信号和转换数据),这些引脚接到了HSC-ADC-EVALCZ上,同时AD8283的CLK+和CLK-信号也接到了HSC-ADC-EVALCZ上,因此DSYNC和D0-D11信号变化引起的干扰就影响到了CLK+和CLK-,导致畸变,使得数据采集也不正常起来。 (上图是受到干扰后AD8283的CLK+和CLK-的情况) 按理说DSYNC、D0-D11、CLK+、CLK-对HSC-ADC-EVALCZ板来说都是输入信号,彼此之间不应该有干扰的,所以目前的这种现象让我很困惑,不知道原因,也不知道该如何解决。 (上图是受到干扰后AD8283采集的数据在VisuaAnalog中的显示情况) 论坛里的大神们有没有遇到过类似的情况,有没有相关经验,可不可以帮忙分析下原因 很急,在线等! |
1806 浏览 0 评论
1169 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1851 浏览 0 评论
1639 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:24 , Processed in 0.648894 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
