请教5个问题:
1. 数据更新到SPI寄存器的时间,是否是ns级别?(时钟是8M)如果Sample保持低电平或高电平,是不是不会更新数据到SPI寄存器中? 2 2, 2, 2, 2使用12位情况下,角度阶跃改变10°/179° 时,芯片跟踪角度的延时是多少?分别是2.2ms/4.75ms吗?这是不是从信号输入到旋变到角度输出的延时? 3. 配置模式下,写入寄存器后,第一次读取到的数据tempBuf1是0x7E,紧接着再读取后tempBuf2就不是0x7E了,试了其它寄存器也一样,只能读取一次,第二次就返回默认值了? ad2s1210SPIConfigWrite(AD2S1210_DOSRSTMITHRES, 0x7E) ; ad2s1210SPIConfigRead(AD2S1210_DOSRSTMITHRES,临时布夫1);/*阅读登记册*/ ad2s1210SPIConfigRead(AD2S1210_DOSRSTMITHRES,临时布弗2);/*阅读登记册*/ 4. datasheet30页串口时序图,*注是什么意思?,如下图中读取position后是不是要设为Velocity(A0=0,A1=1)模式才读取到速度信息,中间需不需有时间间隔? t34的时间间隔是不是必须要的? 5. 请问如下代码有没有时序上的问题,不知道为啥我读取到的fault总是和Velocity一个值? ENCSPI_ISR( 省略) 无效 { EncposVolBuf[EncposVolBufindex] = getReg( QSPI0_ SPDRR) = getReg( QSPI0_ SPDRR); cposvolubufindex ; (c) 环境指数; if (EncPosVolBufIndex > 4) { { { EncposVolBufindex = 0; ad2s1210_position_mode; ad2s1210_position_mode; 等离子体 qspi_sspin_pull_high; 密钥 f16PositionEl = ((Frac16)((((unsigned int)EncPosVolBuf[0])<<8)|(unsigned int)(EncPosVolBuf[1]))) + f16PosAdd ; f16Speed = (Frac16)((((unsigned int)EncPosVolBuf[2])<<8)|(unsigned int)EncPosVolBuf[3]); U16Fault = EncPosVolBuf[4]; 返回; 时 时 else if (EncPosVolBufIndex > 1) { { { ad2s1210_速度_模式; qspi_sspin_pull_high; 密钥 qspi_ spin_ pull_ low; qspi_ spin_ pull_ low; 等离子体 时 时 设置区域( QSPI0_ SPDTR, AD2S1210_ POS_ VEL); } 多谢! |
1858 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1485 浏览 1 评论
1353 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1845 浏览 4 评论
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-30 13:47 , Processed in 0.429344 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
