问题为MCU与AD7124通信不稳定,验证方式为:完成AD7124相关初始化后,先给IO_Control1寄存器写一个值,然后再读出来,发现几率性不一致,因此可否证明SPI通信存在问题?
SPI时钟为1MZH,模式3(CLK空闲电平为高电平,上升沿采样获取数据); 以下是我抓的两个波形图,一个为成功通信的波形,另一个为失败的波形,请参考: 正确波形:mosi mosi( mosi)发送数据为:(写操作)0x03 0x12 0x34 0x56 读操作发送: 0x43 0x00 0x00 0x00 0x00; mosi mosi( mosi)成功返回数据为:0x12 0x34 0x56 image1为正常波形,image2位失败波形,image3为原理图,image4为AD7124软件初始化代码截图。 |
202 浏览 0 评论
2193 浏览 0 评论
1559 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2276 浏览 0 评论
2121 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 06:05 , Processed in 0.416247 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
