我司最近设计的一款产品中使用了贵司的AD2S1210芯片,使用中出现了以下问题,调试了很久不能解决,希望给予支持。
首先芯片从mouser采购,可以保证是正品。 系统上电时会有部分概率出现以下状况: 1. 无激励输出 2. 读取故障寄存器指示无故障,但实际并没有连接旋变,正常情况会报开路故障 3. AD2S1210 异常发热,温升很快,最高会超过100度。 4. 该问题出现时,量时钟正常(8.192M), RESET正常高值, A0,A1等皆正常 5. 该问题出现时,把reset 拉低不能解决问题 7. 该问题出现时, 系统会增加300mA左右的电流,系统电源为12V. 6. 重新上电有概率恢复正常。 目前束手无策,急需高人指点。 再次感谢。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 11:23 , Processed in 0.514686 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
