我们公司一个产品,用一个大功率的电机带动一个飞轮,飞轮带动钢臂使一个机械做往复运动,这个机械质量很大,惯性很大。
这个机械为了客户的需求,有变频和星三角2种控制方式。 当用变频器时,需要加大功率的制动电阻,使得钢臂在高处下降的时候,飞轮的速度比电机的速度快,反带动电机而进入发电组态,因此产生的能量需要在制动电阻中消耗,否则变频器过电压报警。 我想问,如果在星三角启动完成后,电机直接与电网相连,那么,在钢臂下降,势能转换成电能的时候,这些电能去哪里了? 我问过一些师父,有的说到电网,有的说电机自己承受了 但是如果用制动电阻的时候,发热很严重,3.75欧,4千瓦的电阻,温度可以达到200度,如果是电机承受的话,电机不是温度很高? 如果是到电网的话,那么供电局是不是每个月都要给这个企业返还电费? 求解析,要详尽的,拿出理论依据的! |
915 浏览 0 评论
798 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
2260 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2474 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-4 21:15 , Processed in 0.448190 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
