132S-4的电机,标准功率就是5.5kW,我认为7.5后面的单位应该是HP。
因为你的电机是单速1440rpm,故额定功率就是5.5kW,不可能有两种功率,又因额定电压为415v,如将这台电机接在380v的电源上,实际功率就只有4.6kW,负载大就要过载的,故要检查负载。 电机铭牌上的接法就是角形,如要改成星形,就要接在718v的电源上。 71db就是俱侠说的电机噪音,通常电机参数确定,其电机的噪音也就确定了,在电机手册上可查。 |
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 11:05 , Processed in 1.482281 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
