飞腾派不但支持Ubuntu、Debian 等国外的主流开源操作系统,也支持OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS、RT-Thread 等国产的操作系统,参见图1所示。 图1 镜像系统内容 开发板的系统是由TF卡来存储的,在安装系统之前需具备一张32G及其以上的大品牌TF卡,小品牌的可能会出现未知的兼容异常情况。 图2 TF卡及读卡器 此外,在烧录之前要先格式化,并采用FAT32的格式。 图3 格式化及格式 目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。 烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件完整。 为了进行测试,先选取xfce_v2.1_4gb_231116.tar作为烧录。 图4 解压校验 随后使用工具软件Win32DiskImager_v1.0将镜像文件写入TF卡,其过程如图5至图7所示。 图5 选取镜像文件 图6 写入过程中 图7 完成写入 写入完成后,可利用校验功能加以检验见图8和图9所示。 图8 进行校验 图9 完成校验 为检测镜像的系统功能,需按图10所示将TF卡插入卡槽及连接USB 转 TTL串口转换模块。 其中: 模块的GND连接J2的GND(引脚12) 模块的RX连接J2的TX(引脚8) 模块的TX连接J2的RX(引脚10) 图10 插入TF卡 在开发板上电前,需将拨码开关配置成 SD 卡启动模式,其模式配置方式见图11所示,其接口电路如图12所示。 图11 配置方式 图12 接口电路 随后按图13所示来设置超级终端的串口参数,并打开串口。 图13 设置串口参数 在开发板上电后,通过超级终端可见到图14所示的输出信息。稍感遗憾的是,此时尽管可以通过键盘来输出指令,但它并不支持相应的LINUX指令。 图14 输出信息 无奈之下,又镜像了图15所示的镜像文件。 图15 镜像系统文件 在镜像之后,重新上电会见到图16所示的登录提示。美中不足的是以user为用户名和密码却并不能进入系统。 图16 登录提示 在使用HDMI接口 连接显示器后,会见到图17的起始界面和图18的登录界面。 图17 起始界面 图18 登录界面 在使用USB口连接键盘和鼠标的情况下,可完成数据的录入及图标的点按,见图19所示。 图19 图标界面 后面的任务就是尽快找到登录的用户名和密码了,没有它就没法使用系统指令呀! |
2 条评论
4 个讨论
931 浏览 2 评论
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 时间2
1555 浏览 0 评论
2406 浏览 0 评论
1986 浏览 0 评论
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
2180 浏览 1 评论
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评~关于奴家从南宋穿越回来并邂逅飞腾派的故事
20124浏览 8评论
1669浏览 7评论
2924浏览 5评论
2057浏览 5评论
1815浏览 5评论
GMT+8, 2025-2-2 14:17 , Processed in 0.701632 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
