【飞腾派4G版免费试用】2.PLEX 打造家庭影院
相信各位大佬的移动硬盘里肯定储存了不少珍贵的资源,尤其是 高清电影 。随着电影和电视剧的不断增多,我们都希望找到正确的观影方式。如果你家里已经配置了家庭影院设备,包括专业的音响、功放、投影仪或大屏电视,那么毫无疑问,选择一台专业的蓝光高清播放机将是正确的打开方式。这样可以获得更出色的视听效果,同时操作更为方便。
如果你打算在电脑、 iPad 、手机等设备上观影,那么使用 PLEX 绝对是一个非常出色的选择。
烧录镜像
首先我们需要给 飞腾派 选择一个镜像,目前笔者测试时使用的是 openkylin ,大家也可以试试其他镜像。
下载镜像
除了 飞腾派 官方提供的百度网盘镜像资源,我们也可以前往开源麒麟官网下载系统。下载地址:https://www.openkylin.top/downloads/ 下拉网页到最下端,选择 openKylin 1.0.1 ARM Phytium Pi 4G下载
烧录镜像
还是用的官方推荐的烧录工具是 WIN32 DISK IMAGER 注意一点,
千万不要点到了读取
千万不要点到了读取
千万不要点到了读取
我之前就是没注意点到读取,直接把 openwrt 的镜像污染了,我还奇怪怎么每次烧录 openwrt 镜像都是原 TF 的内容。
烧录之后将 TF 卡插到开发板上,通电开机。由于我没有大屏幕,所以先用的 ssh 连接开发板。
首先切换到 root 用户下,当然用普通用户也是一样的,只是笔者怕一些麻烦的权限问题而已啦。
sudo su
域名解析似乎有问题,删了默认的,重新写过吧。
vi /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
安装 Plex Media Server
无论你使用哪种方式,首先都需要前往官网注册一个账号。
Docker 方式
docker方式笔者未测试,仅做记录。有兴趣的小伙伴可以测试看看。
官方容器仓库:https://github.com/plexinc/pms-docker
容器启动之后,访问 http://yourBoardIp:32400/web
Deb 安装包方式
首先前往官网下载页面,选择 Ubuntu (16.04+) / Debian (8+) - ARMv8 这个版本。可以先下载好传到开发板上,也可以直接在开发板上下载,注意下面的地址可能会变化。
在开发板上执行
wget https://downloads.plex.tv/plex-media-server-new/1.32.8.7639-fb6452ebf/debian/plexmediaserver_1.32.8.7639-fb6452ebf_arm64.deb --no-check-certificate
安装 deb
dpkg -i plexmediaserver_1.32.8.7639-fb6452ebf_arm64.deb
到这就安装好了,下面进行一些 PLEX 的配置
配置 PLEX
访问 http://yourBoardIp:32400/web ,笔者的开发板 IP 地址是 192.168.124.22 ,所以访问 http://192.168.124.22:32400/web 首次访问会跳转到 PLEX 官网,要求你登录。
登录之后,就可以看到 PLEX 提供的一些线上资源。
点击右上角的
