【飞腾派4G版免费试用】1.开箱 & 镜像烧录
首先非常感谢 飞腾派 可以给我一次产品试用的机会。由中电港萤火工场与飞腾合作推出的 飞腾派 ,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器威廉希尔官方网站
,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发使用门槛,解决了国产处理器难以普及推广的问题。拿到板子后,我将第一时间在课上给同学推广 飞腾 品牌的。
初识飞腾派
简介
飞腾派 开发板是一款面向广大工程师和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾四核处理器,兼容 ARM V8 指令集,主频最高可达 1.8GHz 。 飞腾派 OS(Phytium Pi OS) 是运行在 飞腾派 开发板上的操作系统,基于 Debian 并针对 飞腾派 开发板 深度定制,其中包括固件,内核,各接口驱动程序,桌面系统,用于各种场景的开发包等。 它可以烧录在 SD 卡中,作为 飞腾派 开发板的启动系统。
接下来我会写一下,怎么烧录镜像的,用的是 phytiumpios-v1.1-4G-optee-sdcard.img
镜像。
硬件规格
开发板内置 2/4GB DDR4 内存, 双路千兆以太网、 USB、UART、CAN、HDMI 、音频等接口。主板 板载 WiFi 蓝牙,陶瓷天线,可快速连接无线通信。集成一路 miniPCIE 接口,可实现 AI 加速卡与 4G 通信 等。
这个板子带 HDMI 接口真的是爽啊,我这边直接拿家里电视机当显示器来用了,非常的方便。
产品展示
开箱
主板
电源
有点不完美的是,板子的排针是在底下,确实有点不稳定,也没附赠几个尼龙柱,放桌上斜的,还怕短接排针。
安装风扇
供电采用的是 12V3A 的直流电源,满载工作起来,功率还是不小的,所以还是装个风扇保险一点。风扇是附赠的,安装起来也非常方便,先将贴膜撕下,将风扇扣在板子上。接着轻轻按压 4 个脚,卡住就 OK 了。
给大伙看看风扇装好的效果。
注意风扇的电源不要接反了,板子丝印上有正负极的,红色接在正极。毕竟我就是没注意,最开始接反了,还奇怪为啥风扇不转???
官方资料
相信看到这里的你,和笔者一样,对 飞腾派 已经有一个清晰的认识了。接下来,来试着烧录镜像,启动 飞腾派 看看。
镜像烧录
烧录工具
如果是 Linux 系统,可以执行命令烧录。主机端将 SD 卡接入主机(以主机识别设备名为/dev/sdb 为例,请按实际识别设备名更改,确定设备没有被挂载,如果有挂载,需要 umount)
sudo dd if=sdcard.img of=/dev/sdb bs=1M
烧录过程
官方推荐的烧录工具是 WIN32 DISK IMAGER ,但是好像笔者写文的时候,官网的下载链接用的 Onedrive 网盘,挂了……所以笔者在 sourceforge 下载的。
我先烧录的镜像是 openwrt19.07-kernel4.19-phytiumpi-test.img
但不知为何,烧录不成功,TF 卡也没有被格式化。后面还有更离奇的,大伙接着往后看。
可以看到文件都没有被清理,就好像没有烧录成功一样。
一开始怀疑是烧录工具问题,所以笔者换了 Rufus 还是不行,那换镜像吧,换了 phytiumpios-v1.1-4G-optee-sdcard.img
,从百度网盘下载的是压缩包,有 1G 那么大,没想到解压出来高达 15G ,所以整体烧录的进度也慢了不少,但是这次烧录成功了。
烧录完之后,文件资源管理器看不到可移动磁盘了,但是进磁盘管理还是可以看到的。
从图里面可以看到主分区已经写满了 16G ,将 TF 卡插到板子上,接上 HDMI 和供电,开机试试。
飞腾派,启动!!!
登录页面
稍等一会儿就可以在电视上看到画面了,这是登录页面,遗憾的是,笔者手边没有实体键盘,不能输入账号密码登录。
原谅这电视机有摩尔纹……
未完待续
赶紧上网买个键盘来玩,未完待续
奇怪的地方
就是此时我的 TF 卡按理来说,应该只有 phytiumpios-v1.1-4G-optee-sdcard.img
镜像才对,因为烧录的时候已经格式化了嘛。然后我再试了一遍,用 Rufus 再次烧录 openwrt19.07-kernel4.19-phytiumpi-test.img
神奇的是,之前的文件居然还在,就很神奇。
