我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对? 如何做RTD的开路检测? |
我这边做到的是
如果断路的情况 因为没有电流流入REF电压,会导致本身的电压为0 会导致一个结果数据值很大 远远超过热电阻最大量程 同时Ref_det_error位也有问题 从而来判断RTD开路 我连续测试4~5片板子 都是这样 如果你需要来切换IOUT电流 则这个量程判断的方法无效 只能通过查看寄存器了 |
922 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
1539 浏览 0 评论
902 浏览 1 评论
这个电路是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看电路有什么问题。
1116 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-3 12:04 , Processed in 1.132283 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
