AD7768 两通道(Vin0,VIin1)输入同源的25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,输出结果存在误差,误差可能的来源有哪些?
采用EVAL-AD7768FMCZ评估板与SDP-H1评估AD7768同步性:EVAL-AD7768FMCZ利用数字电源9V供电,SDP-H1利用配套12V电源供电。利用信号发生器产生1路25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,通过软排线接到模拟输入Vin0,Vin1的SMA座子的正负端。如下图所示: AD7768的Vin0,Vin1配置为MODE A(抽取率x32,Sinc滤波),连续运行模式,AD7768软件设置如下: 从软件中导出采集输出的数据并绘制波形比较,发现通道0的数据平均比通道1的数据小0.0363V,表现为波形上下偏移,绘制图如下图所示,请问这部分的误差来自哪里呢?AD7768各通道的失调误差不一致造成?或是AD7768各通道同步采集数据不是同时的?另外此误差是否可以消除?采集输出的数据在最后表格形式给出。期待您的答复,谢谢! 通道0,1输出采集数据列表 |
零漂,正常现象。 可能是前级电路运放引入,也可能是ADC器件本身就有。可以软件补偿,也可以硬件抵消。
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:46 , Processed in 0.618228 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
