对于如下datasheet 单电源标准电路,存在以下疑问,希望可以寻求帮助:
1 该电路是否可以测量正弦交流信号? 由于采用单电源供电,不存在负压,正弦信号是作为半波信号进入RMS口呢,输出半波整流信号的有效值?还是芯片异常无法工作? 2 该电路能否直接测量DC电压?如果不能,电路是否可以通过调整实现(芯片是否支持DC电压测试) 芯片3脚和2脚之间添加了隔直电容4.7uF,导致直流信号无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行? 3 该电路可否测试DC+AC电压? 如果不可以的话,应该怎么改动? 输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢? |
1180 浏览 1 评论
889 浏览 1 评论
1192 浏览 1 评论
1516 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2914 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-11 11:45 , Processed in 1.090732 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
