我在使用AD7606的时候发现只要前级电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象。由于更换电阻的阻值为1k,误差更大。更换ADI官方原理图上推荐的2k,6.8nF误差再次增大。目前可以得出结论,前级的R越大,TP12点的电压误差也越大,但是对于该电阻和电容的选择仍然觉得不清楚。
问题1 :为什么前级电路与ADC连接后会有引起误差 问题2:此处电阻电容该如何选择。 目前的这些阻值容值为什么测试结果误差会如此大。 电路图如下: |
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:54 , Processed in 0.523477 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
