IP5316 2.4A 充电、2.4 A 放电、集成 DCP 功能移动电源 SOC 简介: IP5316 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容的方案。 IP5316 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,此时转换效率高达 92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100μA。IP5316 采用开关充电威廉希尔官方网站 ,提供最大 2.4A 电流,充电效率高至 92%。通过内置芯片温度检测和输入电压智能调节充电电流。IP5316 支持 4 颗 LED 电量显示。封装规格:ESSOP10 特性: 同步开关充放电 2.4A 同步升压转换,2.4A 同步开关充电 升压效率高达 96% 充电效率高达 92% 内置电源路径管理,支持边充边放 充电 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 电池 电量显示 支持 4/2/1 颗 LED 电量显示 支持 4 灯型号:IP5316_BZ 支持 2/1 灯型号:IP5316_2D1D 电池电量曲线可定制,显示灯更均匀 功能丰富 内置照明灯驱动 自动检测手机插入和拔出 低功耗 智能识别负载,自动进待机 待机功耗小于 100 µA BOM 极简 功率 MOS 内置,单电感实现充放电 多重保护、高可靠性 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过流保护 整机过温保护 电池 NTC 温度检测功能,支持电池高低温保护 ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 12V 应用: 移动电源 手机、平板电脑等便携式设备 |
1259 浏览 0 评论
2527 浏览 0 评论
3621 浏览 0 评论
10799 浏览 0 评论
8960 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 14:55 , Processed in 0.654540 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
