在AD9173的主数据路径中通过NCO对输入的信号进行混频。我原本是想让输出点频200MHz,然后再用main datapath中的NCO进行混频,变频到250MHz。输出的结果用频谱仪测试发现有250MHz和150MHz,这是怎么回事呀?我希望只有和频250MHz,现在办?
你遇到的问题可能是由几个因素导致的。在AD9173中,NCO(数控振荡器)通常用于产生一个本振信号,用于将输入信号混频到所需的中频或高频。为了得到250MHz的输出,你的NCO应该产生一个250MHz的本振信号。
然而,如果你在输出中看到了150MHz的频率成分,这可能意味着你的NCO产生的本振信号包含了150MHz的频率成分。这可能是由于NCO的频率设置不正确,或者可能是由于其他设备的干扰或失真。 要解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 检查你的NCO频率设置。确保你正确地设置了NCO的频率,使其产生250MHz的本振信号。 检查输入信号的质量。如果你的输入信号包含了150MHz的频率成分,那么混频后这个成分仍然会出现在输出中。确保你的输入信号只包含你希望混频的频率成分。 检查设备的配置和连接。确保所有设备都正确配置,并且连接正确。如果有任何设备配置错误或连接不正确,都可能导致输出信号的质量问题。 如果以上步骤都无法解决问题,你可能需要考虑更换设备或寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:39 , Processed in 0.558688 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
