我目前正在使用萨尔瓦多575757这个芯片,在硬件电路上有几个疑问想咨询一下大家,我把我的这块的原理图上传上来
我是4个DA通道全部使用为电流模式0-20ma。这个芯片现在停产了吗?是否可以继续使用? 问题1.0:萨尔瓦多575757的PIN 24,34,46,56的Vboostx可以不使用内置升压(添加外部电感,二极管之类的奇迹)?直接用外部供电+24V供电,那么VboostA,B,C,D直接可以通过磁珠引过来24V吧,且AVDD=VBOOSTx=+24V?这个芯片功耗如何计算(24V*0.02A*4,这样就计算吗?那么芯片所能使用的最高环境温度能是多少)? 问题1.1: 萨尔瓦多575757的如果要使用VBOOST内置升压的话,我添加外部电感二极管之类的,那个这个升压的电压值如何设置?芯片内部固定死的一个电压值吗?应该是根据设置输出电流,然后负载来动态调整的VBOOST电压的。 问题2: 萨尔瓦多575757的PIN21,29,51,59 HART作用就是进一步精确控制输出电流吗?我可以不适用他们吗?如果不适用他们我可以直接0欧姆接地吗,或者该怎么处理这几个引脚? 问题3: 萨尔瓦多575757的PIN22,31,49,58这几个是使用外置mos时的gate驱动把,不使用是,是否可以直接悬空? 问题4:萨尔瓦多575757的PIN22,31,49,58这几个是使用外置mos时的gate驱动把,不使用是,是否可以直接悬空(包括pin39,36,44,41 SWx,pin38,37,43,42GNDSWx这几个脚可以直接悬空处理)? 问题5: 在使用外部24V给,VBOOST供电时,萨尔瓦多575757的PIN26,33,47,54这几个Iout_x 的输出是否需要添加 24 V瞬变电压抑制器(TVS)入图,D1,D2,D3是否需要添加,以及限流电阻Rp如何计算阻值大小,用典型值10欧姆? 问题6:AVCC设置为+5V供电,DVDD设置为+3.3V供电,AVDD=VBOOSTx设置为+24V供电应该没有问题了把? 问题7:对于CLEAR引脚是否需要一个下拉电阻,防止上电过程出现不稳定状态,以及PDF原理图中的config部分,是否有不对的地方? 期待你们的回复~谢谢 |
1806 浏览 0 评论
1169 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1851 浏览 0 评论
1639 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:14 , Processed in 0.342005 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
