专家您好,
我参照AD2S1210的官方例程,对寄存器进行写入,写入后第一次读取显示正确,第二次再读取时,读回来的值为零,这是什么原因?中间没有其他操作,两次读取在一起。 下面是读写代码,麻烦帮忙看看。 AD2S1210 选择模式( CONFIG); // 配置模式 ad2s1210 选择模式_ (2) 2( config); ad2s1210 启动 (); 读自 AD2S1210_2( CONFIG, DOSRSTMXTHRES, buf); // --------->读出为0 写入 ToAD2S1210_2( DOSRSTMXHRES, 0x7f); 读自 AD2S1210_2( CONFIG, DOSRSTMXTHRES, buf); // --------->读出为0x7f RefromAD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf) 读自AD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf); // --------->读出为0 读自AD2S1210_2(CONFIG、ConTROL、buf2); // --------->读出为0 书写ToAD2S1210(通信, 0x7f); 写到AD2S1210_2(通信, 0x7f); RefromAD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf) 读自AD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf); // --------->读出为0x7f 读自AD2S1210_2(CONFIG、ConTROL、buf2);// --------->读出为0x7f 《从AD2S1210读》 (CONFIG, Fault, buf); / 阅读自AD2S1210_2(CONFIG、fault、buf2); RefromAD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf) 读自AD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf); // --------->读出为0 读自AD2S1210_2(CONFIG、ConTROL、buf2); // --------->读出为0 读自 AD2S1210_2( CONFIG, DOSRSTMXTHRES, buf); // --------->读出为0 控制寄存器上电后读出为零,写入后第一次能正常读出,第二次读则变为0,其他寄存器了类似,上电读出为0,写入后第一次读正常,再次读就为0 了, 可能是什么原因呢? |
931 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1092 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1519 浏览 4 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 04:51 , Processed in 0.370542 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
