由于利用外部放大电路,将AD5522的输出电压范围扩大两倍来实现±22V的输出摆幅。
当FV输出高阻时,环路是断开的,内部运放的输出电压未知,这样从高阻态再回来正常FV模式时,会有一个很大的毛刺。AD5522内部有一个开关SW2,当输出高阻时SW5断开,SW2闭合,在内部防止运放电压漂移。 问题,我利用外部放大电路时,输出高阻环路断开时,怎样在内部做一个local feedback,来使得运放有一个闭环状态,该状态最好可以支持预加载DAC功能。 我想过用SW3的输出(CFF管脚),但是不知道输出高阻时,SW3是断开的还是闭合的? CH EN输出高阻和高阻FOHx的区别,CH EN不支持预加载?高阻FOHx时,SW2是闭合的吗? |
如果使用Relay来ON/OFF输出的话,同时建议使用模拟开关切换电压反馈点。也就是在Relay ON->OFF之前,把电压反馈MEASVH切换到Relay之前;在Relay OFF->ON之后,把电压反馈切换到Relay之后。模拟开关另外还有切换飞行时间,通常为几十个ns,这段时间反馈也是开环的,这时候可以在开关后面接一个几十pF的保持电容,保持反馈电压即可。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:37 , Processed in 0.612885 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
