最近在做一个项目,要将仪表放大器INA118 前面的可调电位器改成数字电位器,于是选择了AD5272-50。调试中,没有使用程序来控制ADA5272-50,上电初始化大部分时候在中值附近,25K。使用该阻值,作为INA118 的增益电阻,测试INA118 发现,其放大倍数并不是一个固定值。
测试了三组 AD5272-50 和INA118 的组合,都表现出INA118 输入电压越小,放大倍数越大(反推就是AD5272-50 电阻越小)的实际效果。表现出的最终结果就是ADA5272-50 初始化后电阻不是一个固定值。但是用万用表测得AD5272-50 上电电阻确实在25K 附近,请问这个是什么原因呢? 附INA118 部分说明: 实际测试中的AD5272-50 和 INA118 的电路连接原理: 测试中 R14 为0R,R41 悬空。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:31 , Processed in 0.532225 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
