下图1为使用AD7902/AD7903 Evalution Software的sava data as csv保存的数据
图1:sava data as csv保存数据 图2为相同条件下连续采集的其中一次软件界面图 图2 软件界面采集图 图1通过与图2的比对,认为第2列数据为CH1采样值,第3列为CH2采样值,第4列相位值; 但是仔细查看数据可以发现,图2中绿色框里的数据不曾出现在图1所采的数据里边;图2中界面上的相位值也与图1中第4列的值相差较多;图1所保存数据的第2列第3列均为整数,而图2中显示有小数。 请教一下,图1中AD7902/AD7903 Evalution Software 保存到tsv的数据的第2列,第3列,第4列是否分别代表CH1的LSB值,CH2的LSB值,相位值? 图1保存的数据为什么和图2界面显示结果不一样,应该以哪个为准? 采样数据设定为8192,每次保存的数据也都是8192个,但是有些数据在图1中的第4列为0,这是为什么? 8192个数据是从哪里开始计数?上一次保存之后还是这次保存之前? |
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:25 , Processed in 0.953318 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
