我用AD5420产生4-20ma电流,前一段时间可以输出,但当时没有注意芯片温度问题,现在如果上电后,不对ad5420操作,温度正常,一对它操作,温度很快升高,发烫,我把select vcc接地也不行,这是我的电路,c1电容接反了,我改正了
程序如下: ad5420back=0x1000; AD5420_sclk=0; AD5420_sdin=0; ad5420_latch=0; 延时3000毫秒(; ) ; ad5420_init (); ? ? ? ? ? ? ? ? ? buf[1] = 0x10; // 0x1f //DATA_ High_ 8bit- - 残疾滑动率 buf[0] = 0x05; // DATA_LOW_ 8bit WriteToAD5420( buf); // write 551005 to SHIFT ReGISTER 写入 1005 到控制登记册 延时100us( ) ; ad5420back =0x8888;//数据任意的ad5420_setvalue( ad5420 回溯) ; 延时100us( ) ; |
C3-C6电容耐压值够吗?电流输出正常吗?另外芯片电压参考正常吗?
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 10:48 , Processed in 0.656554 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
