labview在不同操作系统上使VI、可执行文件或安装程序
LabVIEW可以在多个操作系统上运行,主要支持以下几种操作系统: Windows: LabVIEW在各个版本的Windows操作系统上都能运行,包括Windows 7、Windows 8和Windows10。LabVIEW为Windows提供了本地支持,用户可以直接在Windows环境中安装和运行LabVIEW。 macOS: NI也提供了LabVIEW的macOS版本,因此用户可以在苹果电脑上运行LabVIEW。macOS版本的LabVIEW提供了与Windows版本类似的功能,使得在不同平台上进行软件开发更加灵活。 Linux:对于使用Linux操作系统的用户,LabVIEW同样提供了相应版本。LabVIEW在一些流行的Linux发行版上得到支持,例如Ubuntu和Red Hat Enterprise Linux。 在这些操作系统上,LabVIEW的VI文件、可执行文件和安装程序都可以正常运行。用户可以通过LabVIEW的跨平台特性,在不同的操作系统上开发、测试和部署他们的应用程序。 需要注意的是,LabVIEW版本和操作系统的兼容性可能有所不同,用户在选择LabVIEW版本时应查看相关的系统要求。此外,LabVIEW支持的硬件设备和模块也可能对跨平台使用产生影响,用户在设计系统时需要考虑硬件兼容性。 开发的VIs 只要开发计算机和新计算机上的LabVIEW版本相同(在大多数情况下,更新的版本也是可以的),你可以在Windows、Mac OS X和Linux的不同版本之间移动VIs。当你在新平台上打开VI时,LabVIEW检测到VI来自另一个平台,并重新编译以正确运行。 然而,如果VI包含特定于平台的功能,例如.NET或ActiveX,你不能在不同平台之间移动它。有关阻止你在操作系统之间移动VI的平台特定功能的更多信息,请参阅LabVIEW帮助中的“在平台之间移动VI”主题。该帮助主题还包括在可能的情况下的解决方法的信息。 可执行文件和安装程序 可执行文件(独立应用程序)和安装程序是平台相关的。可执行文件必须在目标操作系统上构建,并且不能在另一个操作系统上或同一操作系统的另一个版本上运行。例如,Windows 7的安装程序或可执行文件在不同的Windows版本上(例如Windows XP、Windows 8、Windows 10)可能无法正常工作。VI可以重新编译,因为VI包含源代码。然而,可执行文件包含预编译的代码,不能进行转换。此外,如果你使用.NET框架开发代码,请确保在开发PC和部署PC上使用相同版本的.NET。 替代方案: 设置与用于构建可执行文件或安装程序的机器相匹配的操作系统版本和位数的虚拟机。 使用Windows兼容性模式运行应用程序。这不是一个已知的可靠解决方案。你必须查找运行特定Windows版本的兼容性模式的步骤,因为不同版本的Windows的步骤不同。 附加信息 虚拟机(VM) 构建的应用程序也可以在运行构建应用程序的相同操作系统的虚拟机上运行。除非你的虚拟机专门配置为与你的硬件进行交互,否则该选项通常对不涉及硬件的项目有效。虚拟机也不是NI官方支持的。 平台相关功能 平台相关功能(如ActiveX和动态链接库(.dll文件))不会在不同平台之间传输。诸如ActiveX和DLL之类的功能仅在Windows平台上可用。Apple Events仅在Macintosh平台上可用。如果VI使用了平台相关功能,则在它们在一个平台之间传输时需要进行修改。如果VI中使用了Code Interface Nodes(CINs),那么在平台之间传输时需要重新编译CIN代码。 硬件驱动程序 并非所有硬件驱动程序都在所有平台上受支持。因此,NI建议在将应用程序移至不同操作系统之前,确保硬件的所需驱动程序在该操作系统中受支持。例如,使用DAQmx 9.8开发的应用程序在Linux或OS X上不兼容。该应用程序需要修改以使用DAQmx Base 3.7驱动程序。此外,重要的是要考虑这两个驱动程序不支持所有相同的硬件,因此将应用程序从一个操作系统移动到另一个操作系统可能需要不同的硬件。你应该始终查阅设备驱动程序的README文件,以确认其与设备和操作系统的兼容性。 DLL vsSO 在Macintosh和Linux机器上,DLL文件被称为SharedObject或.so文件。 注意:NI-DAQmxBase与macOS 10.14及更早版本兼容,从2018年开始,NI-DAQmx for Linux已包含在NI Linux设备驱动程序中。请检查此驱动程序 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。 |
294 浏览 0 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
915 浏览 0 评论
814 浏览 1 评论
1044 浏览 1 评论
4489 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:24 , Processed in 0.772952 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
