动态BGP与静态BGP的区别 动态BGP与静态BGP的区别 1.静态BGP功能简单,其带宽功能,可以实现多网接入,但路径上只有通向几大运营商的固定的几条路径,当某个运营商方向 的某个路由节点出现故障时,会导致某个运营商方向不能正常通信。造成单点故障,影响范围是 某个运营商出口分方向,造成部分用户无法正常通信,故障的修复责需要人为干预处理,不能自动修复,处理时间一般较长。 2.动态BGP,路由发布点在IDC服务商的路由器上,这样可以控制到各个运营商的路由优先级,当某个运营商网络质量较差 或者出现网络故障时,可以动态调整网络出口,通过迂回路由访问该运营商网络,网络安全性大为提高。动态BGP的路由跳数 更少、时延更低,带宽单价也更高。 |
静态BGP是在配置文件中手动配置好路由信息,而动态BGP是通过邻居协商机制,自动学习和更新路由信息。
静态BGP的路由信息是固定的,路径上只有通向几大运营商的几条路径,当某个运营商方向的某个路由节点出现故障时,会导致该方向不能正常通信。而动态BGP可以根据网络状况实时调整路由,通过选择可用路径,避免单点故障,提高了网络的容错性和可用性。 静态BGP需要人为干预来修复故障,处理时间较长;而动态BGP通过自动调整路由,能够更快地进行故障修复,提高了网络的可靠性和稳定性。 另外,动态BGP能够根据网络质量和成本来选择路由,从而实现更优的数据传输路径,提高网络带宽利用率。而静态BGP则无法根据实时的网络情况来选择路由,只能使用固定的路径。 综上所述,动态BGP相较于静态BGP具有更好的灵活性、容错性和可扩展性。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:35 , Processed in 0.508789 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
