我想使用评估板EV-ADF4159EB3Z控制HMC587实现输出频率5-6GHz的扫描。
按照如下方式将EV-ADF4159EB3Z连接到电脑并供电,EV-ADF4159EB3Z的VTUNE口连接HMC587的VTUNE口,HMC587输出的一部分返回EV-ADF4159EB3Z的VCO/2口,另一部分接到示波器进行探测。 在ADIsimPLL软件上确定Ramp的各参数并得到仿真的频率扫描三角波波形。 然后将Ramp的各参数更新到ADF4159 PLL Software中。 但此时HMC587的输出没有发生改变,单独测试EV-ADF4159EB3Z的VTUNE口或者EXT_VCOOUT口都没有输出,请问这是什么原因? 另外,ADF4159 Software的界面有一些参数无法完整显示,调整屏幕分辨率/更改兼容性设置/更换电脑都无法解决这个问题。 而且相同的Ramp参数,在ADIsimPLL和ADF4159 Software上得到的Ramp周期似乎有所不同。 请问是哪里出了问题呢,感谢答复! |
您是在使用EV-ADF4159EBxZ的板子,您可以先用片上的HMC515进行仿真以及扫频设置,此时可以测量VTUNE的波形。如果使用外部VCO的话,要看一下环路滤波器的是否建立,先进行单频点测试,看到VCO的控制电压正确后再进行扫频设置。您提到的评估板软件显示的问题,您可以通过计算知道对应的值,参考ADF4159数据手册的计算公式即可。看起来主要问题是环路并没有调通…
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:25 , Processed in 0.449080 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
