1 、开发过程中遇到的坑 一、HPM5361开发板跳帽问题 用户手册提到: 存在坑的地方:1、先楫HPM5361不带跳帽,但是默认的调试方法需要跳线帽;2、如果不安装跳帽、且使用默认调试方式,就会出现如下错误:(此时也能正确识别com口和RS232) 正确安装之后是: 二、两中不同的FT2232驱动(都能用,但是有时会出现小问题) A、使用RT-Thread Studio FTDI_InstallDriver.exe 安装结果 此时和用户手册上的一致 B、使用用户手册里的FTDI_InstallDriver.exe 安装结果 3 、开发板介绍 芯片方面:HPM5361具有强大的资源配置和良好的外设性能。支持双精度浮点运算和强大的DSP扩展,主频高达480MHz,内置1 其他资源: Ø ADC接口是用于将模拟信号转换为数字信号,以便于微控制器或计算机进行处理。 Ø RASPBERRY-PI排针,可以用于连接各种外设。 Ø JTAG接口可以用于下载程序和调试硬件。 Ø CAN接口可以用于连接各种设备进行数据交换。 Ø LI接口可以用于连接各种逻辑电路。 Ø USB OTG Type-C接口可以用于连接各种设备进行数据传输。 Ø 电机接口是用于控制电机的接口。 Ø BOOT拨码开关是一种切换启动方式的开关。 Ø WAKEUP KEY是唤醒键盘的按键。 Ø RESET KEY是重置键盘的按键。 Ø USER KEY是用户自定义按键。 Ø USER LED是用户自定义LED灯。 Ø USB DEBUG Type-C是一个用于调试的USB接口。 Ø 调试芯片FT2232是一种用于调试串行接口的芯片。 4 、开发环境搭建 STEP1:去官方下载最新版本:https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/ Step2:一路确认安装,但是避免中文路径: Step3:安装之后,启动界面可以知道,可以一直白嫖: STEP4:新建项目,如图。需要在SDK中启动start_gui.exe去生成项目,然后可以打开。 5 、小结 1、HPM5361是国产MCU,基于RISC-V内核。降低成本优势,RISC-V的指令集架构简洁,易于实现,可以降低芯片的设计和生产成本;低功耗优势,RISC-V的内核面积小,相应的功耗越低,能以极低的能耗来实现高效的AI元器件的运行扽等等。 2、HPM5361例程丰富。可以提高开发效率减少开发周期和错误率、提高代码质量、提高代码的可读性可维护性和可扩展性、降低开发成本、提高产品稳定性、方便学习和交流。 |
400个成员聚集在这个小组
加入小组自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
1185 浏览 1 评论
关于hpm6364的femc同时使用外接sdram和sram的问题
991 浏览 1 评论
972 浏览 0 评论
847 浏览 1 评论
945 浏览 0 评论
【盖楼抢好礼】欢迎先楫半导体HPMicro入驻电子发烧友社区!
25585浏览 532评论
2865浏览 22评论
USBX范例中启用 double FPU , 运行异常,卡死在tx_risc_v_trap_handler函数
3027浏览 5评论
1850浏览 5评论
请问Segger Embedded Studio这个窗口不小心拉出来悬浮后怎么塞回去?
3036浏览 5评论
GMT+8, 2025-1-22 17:52 , Processed in 0.326350 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
