电子发烧友论坛|
ELF 1开发板除了支持TF卡的读写之外,还提供了USB HOST 接口以支持U盘的读写处理,U盘与开发板的连接如图1所示。
图1 连接U盘 在使用U 盘设备时,是支持热插拔操作的,且要求U 盘为 FAT32 格式的文件系统,而不支持 NTFS 格式。
在插入 U 盘时,会显示相应的信息,参见图2所示。
图2 输出信息 此时,若拔出U 盘会出现图3所示的提示信息。
图3 输出信息
向 U 盘写入文件的指令为: echo hello > /run/media/sda1/test.txt 其中“hello” 是写入文件的内容,而“test.txt”则是写入文件的名称。 在完成写入后,需进行一次文件同步的处理,其指令为:sync 在文件同步后,即可进行读取测试,其指令为: cat/run/media/sda1/test.txt 这样就可读取 U 盘中的 test.txt 文件,整个读写测试的操作如图4所示。
图4 读写测试 3.卸载处理 在U 盘使用后,应使用指令“umount /run/media/sda1”来卸载 U 盘,见图5所示。
图5 卸载处理 这样会保证读写操作的有效性,随后即可退出 除了对U盘的读写操作,还可使用OTG 接口将ELF1 开发板虚拟成一个 U 盘设备。 在测试前,需将 TF 卡插入对应的卡槽,并通过数据线来连接OTG 接口和电脑,见图6所示。
图6 连接关系 在保证连接良好的情况下,通过加载 g_mass_storage.ko 驱动则可见到虚拟的U盘设备,其具体操作如图7所示。
图7 加载驱动 其中: 指令“insmod /lib/modules/$(uname-r)/kernel/drivers/usb/gadget/libcompos\ite.ko”的作用是将‘libcompos\ ite.ko’内核模块加载到当前正在运行的内核中。该模块提供了 USB 指令“insmod/lib/modules/$(uname-r)/kernel/drivers/usb/gadget/legacy/g_\mass_storage.ko 在完成驱动加载后,可见到图8所示的测试效果。
图8 虚拟U盘 在TF 卡挂载到电脑后,就可以对 TF 卡进行读写数据的操作了。 若不再使用,需进行卸载处理,其操作见图9所示。在取出TF卡后,会出现图10的提示信息。
图9 卸载设备
图10 提示信息 |
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
3189 浏览 1 评论
[威廉希尔官方网站 ] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7324 浏览 0 评论
7791 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7714 浏览 0 评论
9162 浏览 0 评论
6817浏览 2评论
11234浏览 1评论
5312浏览 1评论
85589浏览 1评论
685浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 21:07 , Processed in 0.338540 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
