我在测AD9154-FMC-EBZ的时候发现在WIN10的环境下无法打开DPGDownloaderLite,ACE无法正检测到AD9154-FMC-EBZ和ADS7-V2-EBZ正常链接,如图:
在打开AD9154-FMC-EBZ那个子界面后,出现如下错误,且ADS7那块板子检测不到,如图: USB接口在2.0和3.0的环境下都已经尝试过了(USB3.0是自带的,2.0是用雷电接口转接的,但结果都一样),都是一样的结果,要么ADS7没法检测,要么AD9154没法检测,系统配置报告如下: 在虚拟机的环境下: DPGDownloaderLite可以打开,但是检测不到AD9154-FMC-EBZ(USB接口已经设定为2.0版本)如图,可以检测到ADS7,但是检测不到AD9154: 求助,这个现在该怎么才能把他们链接上,接线方式以及配置的方式都是按照https://wiki.analog.com/resources/eval/dpg/ad9154-ace-fmc-ebz 这个网址连的,请告诉我这个状态下怎么处理。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:41 , Processed in 0.373692 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
