XL2400P 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。XL2400P是XL2400的升级版,性能更强。 XL2400P主要特性: ● 功耗较低 发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流2uA。 ● 节省外围器件 支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容; 支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线; 芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。 ● 性能优异 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达 8dBm; ● 三/四线 SPI 接口通信/I2C 接口通信 ● SPI 接口速率最高支持 4Mbps ● 支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO) ● SOP8 封装 ● 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF ● 工作电压支持 1.7~3.6V; ● 工作温度支持-40~+125℃ ● GFSK 通信方式 ● 支持自动应答及自动重传 XL2400P极限最大额定值
总结: |
GMT+8, 2024-12-23 11:43 , Processed in 0.622558 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
