KRYTAR的新型产品195020增强了多功能带状线设计的选择,这个设计在18.0至50.0GHz中的工作频段单一化、紧凑精巧的封装展示了优质的耦合性。 此外,195020还提供全方位的性能水平,包括20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率均值20W,最高值3kW。定向耦合器配备行业标准2.4mm母连接器。紧凑的封装规格仅有1.12英寸(长)x0.40英寸(宽)x0.62英寸(高),重量仅有1.0oz。操作温度为-54°C至85°C。 KRYTAR耦合器是专门为外部调平所设计的、精确监控、信号混频或频偏传输和反射检测威廉希尔官方网站
的应用。KRYTAR耦合器为包括电子战在内的诸多窄带应用提供解决方案(EW)商业无线、卫星通讯、雷达探测、信号监控和检测、天线波束形成和EMC测试环境。对大多数空间不足的应用,紧凑的规格使KRYTAR定向耦合器成为理想化解决方案。这种窄带定向耦合器可以满足脊军工用规范的要求。 KRYTAR也是达到或超过关键绩效的重要方式/或定制设计封装规格,提供完整的工程服务。 规格 频率min (GHz):18 频率max(GHz):50 标称联轴器:20 ±1.0 频率灵敏度 (dB):±0.50 插入损耗(max dB):1.5 指向性(dB min):10 驻波比(max):1.8 额定功率(瓦):20 标准连接器(Female):2.4 mm 特征 18 – 50 GHz 频率操作 20 dB耦合 频率灵敏度:±0.5dB 体积小巧 2.4 mm连接器 |
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 22:31 , Processed in 1.005066 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
