【ELF 1开发板试用】5.移植 curl 工具进行网络调试连接互联网动态首先将开发板用网线与路由器LAN口相连接,可以执行动态获取 IP ,执行
这个命令会将你的网关和 DNS 都配置好。 静态如果你使用静态 IP 来连接互联网,那么需要改动几个地方。 首先是,修改网络配置文件
接着还需要修改 DNS ,执行
这样就保存好了。但是每次掉电重启,配置都会失效,因此需要将这一行加入到自启动代码中,编辑
此时你的开发板应该就是能上网了。 修改系统时间这一步不是必须的,纯粹是联网之后,想同步一下时间。设置授时服务器,执行
同步硬件时间
另外我发现了,掉电之后也是需要重新设置时间的。所以这一步确实没啥用…… 移植 CURL编译编译是在主机上操作的,首先到官网 (https://curl.se/download.html)[https://curl.se/download.html] 下载源代码。注意当前所在目录是
移植解压缩
新建一个目录存放编译好的二进制文件
开始编译,切换目录
配置环境变量
查看环境变量是否设置成功
交叉编译
编译好的所有文件都在 我们将 笔者采用的 TF 卡拷贝的方式,提示了文件类型不支持链接,可以直接跳过。 复制到指定目录后大概是这样
这里我们需要修改
到这里,整个 curl 就移植完毕了,赶紧试试
OK 测试没有问题了 |
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
1496 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
1618 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
1083 浏览 0 评论
841 浏览 0 评论
781 浏览 0 评论
6955浏览 2评论
11514浏览 1评论
5595浏览 1评论
88611浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15381浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 07:13 , Processed in 0.615169 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
